Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 19 ottobre 15, 11:22   #270 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Per me è un bug bellebbuono.
Se l'avessero fatto per ragioni di sicurezza, dovrebbe funzionare così per tutte le schermate, non solo per quella dei mix.
A prescindere dal fatto che è impossibile attivare/disattivare involontariamente un mix: devi entrare nel mix, andare a pagina due, clikkare su INH e attivarlo. Non c'è verso di farlo inavvertitamente.
No, non è che con la fase attivi o meno il mix (che è anche possibile lavorando con le funzioni singolo/gruppo); è che se io programmo un eli, ma lo stesso per un aliante con motore o con mixes che possono indurre i servi ad andare a fine corsa e spaccare magari qualcosa, o se ho retrattili in un maxi chiusi ed esso è appoggiato a terra eccc. e dopo entrato in un menù di mixaggio in generale, metto la fase 2 realmente con lo switch per vedere come si muovono le parti mixate, mi parte il motore e spacco tutto; se entro nel menù già in fase 2 vuol dire, penso così abbiano ragionato, che non sono indotto all'errore dal provare il mix in fase 2 perché già c'ero e significa che per caxxi miei o perché ho staccato il motore, esso non fa danni, e mi fa vedere la fase 2 del dato mix; ma se allo stesso modo voglio vedere la fase 3 non me la fa vedere se swiccio realmente ma solo, se come ipotizzo c'è la casella EDIT o simile, se da software scelgo di vedere a schermo la fase 3 e i suoi mix...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
