Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 17 ottobre 15, 09:33   #249 (permalink)  Top
gianluca1
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Vai nel menu' Prog.Mixes, colonna Mode (impostare a Offset) e crei un Offset di -/+100 per ognuno dei canali su cui hai messo i diruttori.
Offset vordì sportare il centro del servo tutto a dx o tutto a sx.
Servono due mix, uno per diruttore.
L'offset deve essere attivo in tutte le fasi tranne che in quella di atterraggio.
Per adesso fai così, poi si vedrà....
Ho fatto praticamente la stessa cosa ma con gli AFR, credo sia più logico, cosi non impegno le miscelazioni disponibili, anche se sono 10... e funziona benone.
Quando imposto i canali tramite le funzioni, posso attribuirli a piacimento ( per modelli esistenti già cablati e con centralina ), opure è meglio seguire la tabella del manuale?
Volevo evitare di staccare tuti i fili da ricevente e centralina..
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
