Discussione: Gas Taranis
Vecchio 12 ottobre 15, 21:54   #18 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da rankxerox Visualizza messaggio
Scusa ma se muovi qualsiasi comando non ti si muove una riga o a dx o a sx ? Il gas non deve essere cosi , non ha una dx e una sx, ha una corsa lineare, il mio no, ha il centro come i comandi di direzione, è chiaro che lo stick si muove dal basso verso l'alto ma deve avere lo 0 tutto in basso, quindi la riga deve essere continua , con il gas chiuso ho sulla schermata mezza riga quando comincio ad aprire la riga arriva al centro esaurendosi e ricomincia dall'altra parte in modo corretto, più di cosi non riesco a spiegarmi, domani se non riesco faccio delle foto come ultimo tentativo, la cosa irritante è che all'inizio andava bene.
la riga del comando motore è e deve essere esattamente uguale a quella degli altri comandi, tu ti devi solo preoccupare che il minimo sia verso il basso, se non lo è non fai altro che invertire il comando, altro non c'è da fare, a parte selezionare il tipo di trim che desideri e cioè: uguale agli altri con uguale regolazione prima e dopo il centro, oppure che funzioni dal minimo al centro (come di solito deve essere nel caso di comando motore)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
