Discussione: Gas Taranis
Vecchio 12 ottobre 15, 20:54   #15 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da rankxerox Visualizza messaggio
Si ho sbagliato da giu a su non dx sx , il gas nella schermata dei servi ha una linea che si riempie muovendo gli stick, es alettone a dx linea a dx, della quantità proporzionale al comando, il gas anche se nelle altre schermate funziona correttamente, in quella dei canali funziona come un comando di direzione, nel senso che ha il movimento con lo 0 al centro e non funziona ,in pratica vorrei un comando del gas normalissimo, non riesco a settare la prima parte della corsa, risolto questo problema, il resto è per me molto complicato ma risolvibile, la cosa fastidiosa è che all'inizio vi sono riuscito, poi non vi è stato verso di sistemarlo, probabilmente ho inserito qualcosa che impedisce la regolazione, o che comporta un utilizzo differente, io la uso (userei) per aerei e droni, mi spiacerebbe venderla in quanto le possibilità di questa radio sono moltissime.
Siamo in due. Ti giuro che io continuo a non capire qual è il problema.
Ho controllato adesso su un mio modello a motore (ne ho pochi, ho in maggioranza alianti) ed il gas va da -100 (tutto giù) a +100 (tutto su) passando da 0 (stick centrato). Ed il regolatore reagisce come ci si aspetterebbe che faccia con il comando del gas: quando è a -100 il motore è spento, se si muove lo stick aumentando da -100 a -99, -98, ecc. il motore piano piano si accende fino a raggiungere il massimo a +100. Ovviamente a 0 il motore è a metà regime.
Cos'è che a te non funziona sul modello?
Che vuol dire "comando del gas normalissimo"? Non è già normale così com'è?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
