Premetto che state parlando con un novellino che quello che so l'ho imparato seguendovi
qui sul forum. Il modello non é stato citato, comunque é uno scafo costruito in
modo molto artigianale e ci ho montato una ventola intubata da 90mm.
Il cut-off é impostato dalla fabbrica e le celle le stacca a 3,7........
Ieri quando l'ho provato con la batteria incriminata " 3S " l'ho messa in serie
con una 2S e alla misurazione a fine scarica " 3,7 volt " andavano tutte bene.
Quando invece l'altro ieri ho messo 2 batterie da 3S in serie " 6S " una aveva le celle
a 3,7 volt e l'altra é arrivata a 2,8 volt a cella, forse ha ragione Narai che le celle
delle due batterie avevano diversa capacità, però non mi spiego perché il
cut-off non ha staccato, boooooo......
La batteria incriminata " 3S " l'ho invertita di posizione come hai detto te Gianni BT
e non ha dato problemi, ma... misteri.....
Penso che l'ESC faccia un po' come vuole.....
