Discussione: Scarica e storage
Vecchio 11 ottobre 15, 18:27   #2 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da cavallofurioso Visualizza messaggio
Ho delle lipo da 600 e 720mAh che caricai tempo fa. Poi sono sorti dei problemi e me ne sono dimenticato.
Il tester riporta una tensione di circa 4V ognuna.
Vorrei stoccarle, quindi ho fatto prima un processo di scarica, impostando 0.6 e 0.7 mAh e 3.0V.Tutto ok.
Dopo la scarica, però, l'iMax B6 non riconosce più le lipo in fase di storage (idem se provo le altre funzioni). Cosa è successo?
Grazie.
Mi sembra che scrivi i mah ma non di quanti S sono(1S-2S etc.).
Comunque anche il mio IMAX B6 non riconosce correttamente all'inizio il tipo di batteria:io uso 3S ma , se sono sotto i 3.6V/cella l'IMAX mi dice 2S):pero' ho provato, stando molto attento la prima volta che non salissero le tensioni, e dopo qualche minuto il riconoscimento e' normale: comunque sia in Balance che in Storage, carica da subito tenendo bilanciate le celle. Il problema e' dell'IMAX B6, perche' ho un suo clone (MAXPro) che invece le riconosce benissimo con qualunque tensione. Il risultato pero' e' buono con entrambi.
Se invece con "non le riconosce" intendi che ti da' errore di Low voltage e non parte con la carica o lo storage, prova a selezionare NI-MH invece di Lipo solo per un paio di minuti, finche' le celle non salgono sopra i 3.2/3.3V, dopo di che ferma la carica, riseleziona Lipo e fai la carica normale. E' una procedura che ho provato e che mi ha funzionato, ma che trovi descritta in diversi video su You Tube.
Ultima cosa: se devi mettere le Lipo in storage, non e' necessario scaricarle: il programma di storage riconosce la carica attuale della batteria e la carica o la scarica in automatico per portarla al valore di stoccaggio (3.8 o 3.85 V/cella a seconda dei C.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
