Vecchio 10 ottobre 15, 13:47   #3 (permalink)  Top
Bluesnegar
L'avatar di Bluesnegar
Data registr.: 09-10-2015
Residenza: Imola
Ciao Minestrone e grazie per la risposta. Tutto è ben saldo sul modello ma quando lo metto sulla forchetta appoggiato sulle ali col baricentro riesco a trovare il punto di equilibrio ( molto precario) in cui sta dritto ma basta che lo tocco leggermente sul muso o sulla coda per farlo sbilanciare. Provo a postare il file pdf del progetto. Il baricentro verticalmente dovrebbe cadere circa al centro dell'ala mentre il mio è molto più sollevato a meta tra il modello e la gondola motore quindi basta un leggero spostamento per creare un momento che porta il modello a picchiare o cabrare. La stessa cosa si verifica anche sul rollio. Io abituato all'ala parasole dove toccando il muso o la coda il modello tende a tornare in equilibrio non so proprio come si comporti questo in volo. Supponendo un volo livellato, comandando la cabrata questo superato il livello di stabilità inizierebbe a cabrare ad oltranza e dovrei picchiare per fermare la cabrata. Uguale anche per le inbardatate. Mettendo il modello sulle forchette al contrario (con la gondola motore verso il basso) invece si riesce a stabilizzarlo e si comporta come un ala alta
Files allegati
Tipo file: pdf Macchi_M33_40in.pdf‎ (795,8 KB, 176 visite)
Bluesnegar non è collegato   Rispondi citando
