Originalmente inviato da nenosprint Di che materiale sono i foderi ? Ottone mi sembra che hai scritto, quindi niente carbonio, si possono creare delle micro fratture nei punti di unione l'ottone crea delle micro incisioni il che pregiudica la resistenza dello stesso, potresti provare con tubo di alluminio di almeno 2 mm. di spessore e riempirlo con roving di carbonio, così facendo si risparmia sul peso e si ha la resistenza che occorre.
Danilo |
E' il sistema migliore.
Più leggero del tondo pieno e ti da la garanzia che, grazie al tubo di alluminio, difficilmente si spezzerà del tutto e alla peggio, lo porti giù con una baio piegata.
Al contrario, una baio tutto fibra o tutto carbonio, si spezza e bonanot al mudel (ne so qualcosa...
