Originalmente inviato da enricodg Alla gamba "con ricciolo" ci ho pensato ma tu hai usato quella originale di scatola?
Perchè io ho fatto anche una prova con una gamba "con ricciolo" da 4.5mm (recuperata da un Spitfire Phoenix Models) ma ho riscontrato lo stesso problema di piegatura con atterraggi non perfetti... quindi sono tornato alla gamba ammortizzata |
Si ho usato quella originale della VQ. Anche tu hai un VQ?
Devi convincerti che qualsiasi atterraggio "non perfetto" ti piegherà qualsiasi tondino tu metta. Quando non potrà piegarti l'asse allora l'energia ti distruggerà la sede del carrello...
Il ricciolo è più efficace della molla della gamba ammortizzata, ad assorbire il momento che sopporta la gamba in atterraggio. Ovviamente fino ad un certo punto.
L'ideale per me sarebbe una gamba da 5mm con ricciolo. In questo modo non avrei bisogno dell'adattatore di ottone per il foro da 5mm in cui innesto la gamba del carrello che è di 4mm.
Ho comprato il piegatubi di jonathan ma temo che non riuscirà a "ricciolare" il tondino da 5mm
