Originalmente inviato da Lillo Sui miei warbird VQ ho provato anche i carrelli ammortizzati con foro di 5mm.
Lo spezzone di tondino armonico da 5mm, che unisce la macchinetta alla gamba ammortizzata, si piegava sempre appena un atterraggio non era perfetto.
Ho risolto tornando alla cara vecchia gamba da 4mm con ricciolo.
L'unica rogna è dovuta all'uso di una boccola di ottone per adattare il foro da 5mm della macchinetta al diametro di 4mm della gamba. |
Alla gamba "con ricciolo" ci ho pensato ma tu hai usato quella originale di scatola?
Perchè io ho fatto anche una prova con una gamba "con ricciolo" da 4.5mm (recuperata da un Spitfire Phoenix Models) ma ho riscontrato lo stesso problema di piegatura con atterraggi non perfetti... quindi sono tornato alla gamba ammortizzata
