Discussione: Info pompa vuoto
Vecchio 13 marzo 07, 16:18   #83 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Fra tutte le idee per il vacuostato la piu' 'pulita' e semplice da realizzare mi sembra quella della siringa.
Il problema della scarsa sensibilita' e degli 'inchiodamenti' probabilmente e' dovuto alle dimensioni della siringa, infatti se il diametro e' piccolo la depressione agisce su una piccola superficie (diciamo un cm quadrato quindi al massimo un kg per vuoto assoluto) che mi sembra poco per muovere agilmente stantuffo e molla: usando una siringa piu' grossa probabilmente il problema potra' essere risolto.
Penso che prima di imbarcarmi in altri sistemi provero'.
Che ne pensate?
Saluti
Milus non รจ collegato   Rispondi citando
