Vecchio 01 ottobre 15, 15:51   #23 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ixol97 Visualizza messaggio
Ok grazie per l'aiuto considerando che ho iniziato a studiare elettronica solamente per Arduino e che quindi procedo di pari passo con i progetti che ho intenzione di fare non saprei da dove iniziare. Consigli qualche libro in particolare o magari qualche sito in cui viene spiegato tutto?
Per ora ringrazio te e tutti gli altri che hanno partecipato a questa discussione perché pian piano mo state chiarendo le idee
Ciao,
voler imparare è lodevole, ma l'elettronica è una di quelle materie dove non puoi cominciare dalla coda e pensare poi di studiare la testa.
Studiare e capire la legge di Ohm è il primo passo. Vederla applicata alle leggi di Kirchhoff alle tensioni (https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Kirchhoff) è il passo successivo.
Imparare a leggere i datasheet dei componenti è altrettanto importante, ti permette di capire se un circuito teorico è realizzabile con i componenti reali (vedi l'esempio dell'LM317).
Acquisire la conoscenza dei concetti di "alimentatore ideale" e "alimentatore reale" (cioè che ha una Resistenza Interna non nulla), di alimentatore in tensione costante o in corrente costante è altresì utile quando ti troverai a dover alimentare circuiti che richiedono una alimentazione particolare. Ad esempio, i led vanno alimentati a corrente costante, le LiPo si caricano prima a corrente costante e poi a tensione costante, etc etc.
Se vuoi vedere un po di schemi già pronti e didatticamente validi, vai su Chirio.com Vendita on-line sistemi illuminazione a led light designer lighting design illuminazione negozi progettazione elettronica electronics design illuminazione a led risparmio energetico switching power supply e fatti una cultura. Ogni schema è descritto nelle sue funzionalità.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
