Vecchio 30 settembre 15, 14:16   #34 (permalink)  Top
Giako999
Data registr.: 04-04-2015
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Nessuna modifica, solo il valore dei due condensatori e l'eliminazione della resistenza in ingresso.
Rifatte alcune saldature e regolato il trim, felice che funzioni anche da te e con la tua rx, i 4053 sono l'equivalente elettronico di uno switch meccanico, commutano sulle uscte quello che si trovano in ingresso.
buone prove.
potresti aggiornare lo schema?
ho finito di saldare anche il secondo 4053
e funziona tutto perfettamente
tranne per il fatto che se collego il servo diretto 3pin in ---> 3pin out assicurandomi più volte il giusto inserimento, non funziona, il servo vibra ma non si muove, ho misurato il +v in uscita e risulta 5,3v.
ho testato anche il segnale video e funziona anche quello perfettamente, tranne che per un piccolo particolare stranissimo, elimina l'overlay dell'osd, la sequenza e questa: cam--switch--osd--trasmettitore. non ho provato a mettere osd prima dello switch
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
