Vecchio 29 settembre 15, 21:27   #22 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
ciao ixol 97 , l'altro giorno non avevo tempo anche se bastava dirti dei 3 volt tra ing. e out del 317. sperimentare va benissimo per imparare e capire quello che si studia, (non so indicarti libri io ho studiato molti anni fa) e solo cosi vedi con i tuoi occhi cio che accade anche palpando un componente senza usare un termometro ti accorgi di quanto puo scaldare e dissipare potenza.ti ho detto di partire con un solo elemento da 3,7 V e aumentare la tensione fino a 5 Volt per avere un maggiore rendimento dato esclusivamente dal rendimento del up converter. se parti con una tensione piu alta senza usare convertitori switching vai a dissipare una potenza che è data dalla differenza delle tensioni moltiplicata per la corrente . quella è energia perduta. in un sistema portatile non è certo il massimo. se hai domande chiedi pure. ciao stefano.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
