Vecchio 29 settembre 15, 20:33   #2 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pinozzo78 Visualizza messaggio
Buongiorno, vorrei mettere due lipo da 2500 mha. e 30c. di scarica in serie sul mio trex 500, sullo stesso ho montato un buzzer per avvertirmi quando la lipo è scarica, volevo sapere se devo collegare entrambe le batterie al buzzer o basta solo una visto che sono identiche. grazie
L'insieme delle 2 lipo serviranno per avere più volt (1) oppure più mah (2) e quindi più durata di volo ?
Perché nel primo caso vanno collegate in serie e nel secondo in parallelo questo lo so per certo...
Nel pacco/sistema cosi creato....in qualunque modo le colleghi... se alla fine resta un solo cavo adibito alla fase di bilanciamento da collegare nel CB allora basterà un solo buzzer..mentre se le batterie resteranno separate ed ognuno avrà il suo cavo per il bilanciamento allora serviranno due buzzer....questa e la mia opinione cmq aspetta altri consigli magari mi sfugge qualcosa in quanto sono ancora un principiante e non ho mai collegato pacchi lipo a più celle...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
