Originalmente inviato da IVAN76 ciao e grazie mille della risposta gentile! come scrivevo sono agli inizi e devo proprio apprendere tutto :-) con piu calma quand potrai se ti va vorrei approfondire il discorso .....diciamo che la configurazione a 18 denti di pignone e lipo 4 celle l ho fatta perche ne parlava bene corrado e poi anche altri piloti che ho visto in campi volo dal vivo fare 3d! ce addirittura un bel video di 3d con questa configurazione su you tube! comunque io vorrei solo fare volato tranquillo e non 3d diciamo che ho variato anche da 6 celle con pignone 15...al 4 celle per non cambiare caricabatterie! anche se pensandoci potevo prendere due 3 celle e collegarle in serie |
Quando vuoi! Fammi, facci domande precise e ti rispondiamo puntualmente. Circa il numero di celle... a parita' di potenza erogata piu' sali con la tensione meno corrente necessiti. E questo e' a tutto vantaggio delle lipo, esc,... non e' un caso che la tendenza degli ultimi tempi e' salire di celle su tutte le taglie. Tre anni fa i 450 erano solo 3S, ora si fanno sempre a 6s.. Quando sono passato dal trex450 al protos 500 i primi tempi riutilizzavo anche le 2200 3S 40C del trex, messe su in serie..
