Vecchio 26 settembre 15, 17:47   #14 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ixol97 Visualizza messaggio
liceo liceo ;) Non sperimento mai a caso, studio sempre prima di fare qualcosa
la legge di ohm in ogni caso la conosco avendola studiata per altri progettini ma non è questo il punto. Sono agli inizi e i miei progetti servono solo per fissare meglio i concetti e magari rendermi la vita più semplice. Facendo questo caricatore applicherei qualcosa di elettronica e avrei un "caricatore sempre carico". Finito questo breve riassunto sulla mia vita vorrei vederci un pò più chiaro per quanto riguarda il progetto.
Supponiamo che io usi un diodo (quale?) per rendere la tensione massimo 5 volt piuttosto che 5.6 delle ricaricabili. Nel caso in cui usassi invece delle pile non ricaricabili da 1.5 volt avrei un totale di 6 volt e dovrei aggiungere un commutatore che "aggiunge" un diodo in modo da limitare nuovamente a 5 volt la tensione. Giusto? Se si che tipo di diodo e commutatore dovrei utilizzare?
un bel riduttore di tensione e risolvi, oltre ad essere divertente, l'elettronica deve essere pratica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
