Vecchio 26 settembre 15, 15:40   #13 (permalink)  Top
ixol97
Data registr.: 21-09-2015
Residenza: casa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se a 18 anni non hai ancora studiato la legge di ohm, o hai ripetuto parecchio, oppure sei al liceo.
pasticciare con l'elettronica è divertente, però un pochino bisogna studiare, PRIMA
liceo liceo ;) Non sperimento mai a caso, studio sempre prima di fare qualcosa
la legge di ohm in ogni caso la conosco avendola studiata per altri progettini ma non è questo il punto. Sono agli inizi e i miei progetti servono solo per fissare meglio i concetti e magari rendermi la vita più semplice. Facendo questo caricatore applicherei qualcosa di elettronica e avrei un "caricatore sempre carico". Finito questo breve riassunto sulla mia vita vorrei vederci un pò più chiaro per quanto riguarda il progetto.
Supponiamo che io usi un diodo (quale?) per rendere la tensione massimo 5 volt piuttosto che 5.6 delle ricaricabili. Nel caso in cui usassi invece delle pile non ricaricabili da 1.5 volt avrei un totale di 6 volt e dovrei aggiungere un commutatore che "aggiunge" un diodo in modo da limitare nuovamente a 5 volt la tensione. Giusto? Se si che tipo di diodo e commutatore dovrei utilizzare?
ixol97 non è collegato   Rispondi citando
