Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, sulle motorizzazioni non so rispondere, non ho le competenze e l'esperienza necessaria, anche se so che cambi motore, poi l'ESC diventa piccolo, cambi l'ESC poi non durano più nulla le batterie, poi metti in crisi la meccanica e ti ritrovi a buttare la macchina.......sono dell'idea, forse un po' antiquata, che il mezzo ha il suo equilibrio e non va modificato........
Ho invece provato ad incollare una ruota della XL con attak gel ma non ha retto le sollecitazioni, qualcuno ha provato positivamente altre colle? Lo pneumatico è incollato al cerchio con una colla che non si riesca a staccare, per toglierla l'ho dovuta tagliare col il cutter, che colla sarà? |
Credo che sia cianoacrilica. Ma secondo me è impossibile riparare il mozzo di una ruota, troppe sollecitazioni. Credo ti convenga cambiare la ruota. Gîorni fa erano tornate in stock anche quelle originali, non so se ci sono ancora. Io ho fatto in tempo a prenderne 4 anche se per ora non ne ho rotte neppure una. Tanto anche se non si rompono prima o poi si consumano.
Inviato dal mio ME301T utilizzando Tapatalk
