Vecchio 01 marzo 05, 12:25   #4 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by CantZ506@01 marzo 2005, 12:08
Si possono scaldare i due componenti separatamente o si deve scaldare il composto?
Io ho riscaldato il flacone della resina, perchè si era trasformata in gelatina, mentre l'indurente era abbastanza fluido da uscire dal flacone.
A bagnomaria metti direttamente i flconi?
Se ho fretta metto sia il flacone del catalizzatore che quello della resina in bagnomaria, altrimenti metto le due componenti nello stesso contenitore (una coppetta in plastica tipo usa e getta per alimenti) avendo cura che non possano mescolarsi e poi il contenitore và a bagnomaria.
Una volta che i due prodotti diventano fluidi mescolo ben bene.
Attenzione: spesso la fase di mescolatura viene fatta in maniera approssimativa mentre è buona norma insistere anche quando il prodotto sembra ok.
Con la resina da laminazione o simili (tipo 721 Shaller per intenderci) mescolo almeno per 5 minuti reali, trenta secondi per un verso e trenta secondi per l'altro per cinque lunghissimi minuti e non ho mai più avuto alcun problema.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
