Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 22 settembre 15, 22:31   #179 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Micropoint Visualizza messaggio
Grazie per la più che esauriente risposta!!
Guarda, se non ricordo male la batteria dopo l'utilizzo del drone l'ho rimossa...succederebbe qualcosa se la lasciassi inserita anche solo una giornata? Infine il polipo da 6 (ecco, non conoscevo il termine) come mai se collego 5 batterie in serie mi da errore? Grazie
Non succede niente se spegni l'interruttore, altrimenti la mandi completamente a terra, con il rischio di rigonfiamento, incendio e/o esplosione.
Comunque meglio se ti abitui a toglierla.
Quanto al polipo, non saprei: prova a collegarne prima solo 1, poi 2 , poi 3 etc. e, quando ti da errore, tieni lo stesso numero di batterie spostando su un altro connettore l'ultima che hai attaccato.
Ricordati che ogni volta che cambi il numero di batterie, devi anche modificare la corrente di carica.
Cosi' scopri se hai qualche difetto in uno dei rami del cavo.
Una nota: se, come penso io, e' un "polipo"(ovvero da 2 fili sul lato CB, ad un certo punto partono 6 coppie di fili, verso il lato delle batterie), le batterie sono in parallelo, non in serie.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
