Discussione: aiuto quanti c?
Vecchio 21 settembre 15, 22:49   #23 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il valore dei "C" è solo un avvertimento di quanta corrente massima possiamo richiedere alla batteria senza danneggiarla e non mi sembra legato a nessun altro valore della stessa batteria.
Per esempio, ad una batteria di 30 "C", ne puoi richiedere anche 50 di "C" (se riesce da darteli), ma in questo caso distruggi la batteria molto rapidamente.
Naraj.
In realta il valore "C" e' legato alla resistenza interna.
Il valore "C" (Discharge Rating) e' dichiarato dal fornitore, teoricamente secondo uno standard.
I ambito industriale e' definito come il volore di corrente massimo per cui un pacco batterie (carico entro il 50% della propria capacita') risulta avere una tensione maggiore o uguale a 3.7V (tensione nominale) per cella in serie. La caduta di tensione si ottiene moltiplicando il volore di corrente per la resistenza interna.
Questo in linea di massima: in alcune applicazioni (per esempio nei cellulari) si parla di "impedenza" interna (anziche' resistenza), come per i condensatori, perche' il test viene fatto con corrente variabili nel tempo secondo standard definiti (i cosi' detti pulse repeated test).
Nel nostro caso si puo' dire che maggiore e' il "C" rating di una batteria, minore e' la sua resistenza interna. Di fatto vale anche che (in generale) le batterie a "C" piu' alti pesano di piu' (cioe' hanno una densita' di energia minore) di quelli a "C" inferiore.
qui una semplice lettura:
http://www.optipower.co.uk/public/51...0c4485f51c.pdf
marcodef non è collegato   Rispondi citando
