Originalmente inviato da ik2obm ....
dai, se sei di brescia o dintorni a guerrra finita un Pirlo ce lo facciamo (equivalente dello spritz) e chissá che non si possa andare in pendio a provare il : GO TO HOME |
Son del Garda, ma ho abitato a Brescia fino allla maturita'.
Per quanto riguarda il pendio mi interessa moltissimo. Ora sono all'estero per lavoro, ma torno per Natale.
Ok, continuiamo con il mini corso
Saprai certamente che piu' grande e' l'elica e maggiore il carico che il motore deve sopportare: parlando in elettroni, piu' grande l'elica, maggiore il numero di Ampere che devo fornire al motore per farla girare.
Quanto veloce ? Dipende dai volts, ossia dalla "pressione" a cui sottoponi il circuito.
Il vizio dei nostri apparecchietti e' di non dirti o quasi quando stanno per collassare per il troppo carico, e di solito te ne accorgi quando ormai il danno e' fatto. Quindi l'unico sistema di evitare il guaio e' misurare quanti Ampere facciamo passare attraverso i vari componenti che sono:
Batteria.
Speed controller (detto anche ESC)
Motore.
L'apparecchio che misura gli Ampere deve leggere gli Ampere che uscendo dalla batteria vanno al regolatore. La misura si prende A TERRA IN LABORATORIO
Riepilogando:
Serbatoio dell'acqua: batteria
Rubinetto: speed controller (Regolatore)
Utenza (es. il mulino ad acqua): il motore
Piu' grande e' l'elica, a parita' di giri, maggiori gli Ampere che il circuito deve sopportare.
A parita' di elica, piu' volts gli metti, piu' velocemente il motore cerchera' di girare, e quindi aumentera' di conseguenza anche gli Ampere che gli servono.
Se aumenti tutti e due (elica e volts) fai il botto.
Ci siamo fin qui ?
EDIT: prox puntata dovrebbe essere l'ultima, tieni duro
