Discussione: aiuto quanti c?
Vecchio 18 settembre 15, 16:41   #20 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Si massimo, questo lo so', io dico che la formula per calcolare il massimo amperaggio fornibile dal pacco (ampere alla scarica e non la capacita) non mi garba! poiche nella formula abbiamo come numero fisso i C dichiarati..e fin qui tutto ok, ma poi abbiamo la capacita' della stessa che e' attendibile come valore numerico solo a pacco carico, quindi e' un numero variabile...(a diminuire in modo rapido durante l'uso ben prima dei 3,7volt cella) ecco i miei dubbi che ho da molti anni, e in ogni caso continuo a considerare il calcolo come tutti quanti ovvero 40C X 5000 = 200 ampere (per esempio)
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
