Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 18 settembre 15, 10:18   #156 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Micropoint Visualizza messaggio
Ottimo grazie, ora mi leggo la guida perché quella nella confezione è un inglese...
Mi rimane da capire lo scambio dei fili rosso nero come ho spiegato meglio nel post precedente
PRIMA di attaccare le batterie fai una verifica con un tester.
Sulle batterie, sicuramente il + e' il filo rosso: comunque verifica con il tester in Volt.
Poi con il tester in OHM controlla che la banana rossa che va nella boccole rossa dell'uscita IMAX finisca sul connettore lato batteria nello stesso posto dove finira' il filo rosso della batteria una volta collegato.
Se non sei piu' che sicuro, vale ancora di piu' la regola che la prima volta carichi una batteria alla volta: in questo modo l'IMAX ti rilevera' anche l'eventuale "Reverse Polarity".
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
