Ciao, per la miscela dipende da cosa devi fare, se il motore è montato su un trainer allora via con la mix solo olio, ossia 80 alcol e 20 olio molto più economica
mentre se vuoi di più si mette nitro in percentuali di 5 o 10% , io ci ho volato con quel motore al 15% nitro, 18% olio molto performante fino a quando la Biella è' sparata fuori. Il mio consiglio è di non esagerare con i motori, 5% di nitro male non gli fa, lo stabilizza molto, 10% se lo vuoi più brillante, e se vuoi di più monta un motore adatto a quello che cerchi. Per l'olio fai delle prove e vedi come ti trovi, un pizzico di ricino non gli fa male.
