Vecchio 17 settembre 15, 11:19   #11 (permalink)  Top
Smokajoka
Data registr.: 16-09-2015
Residenza: palermo
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Il tuo problema deriva da un serie di fattori concomitanti, con molta probabilità.
1) Ottica con poca corsa di regolazione in deriva.
2) Anelli ipereconomici costruiti non in asse.
3) Scina weaver non in asse con la canna.
Nessuno di questi problemi li risolvi con degli anelli disassati, anzi vai ad aggiungere una ulteriore limitazione alla regolabilità del reticolo.
Prova a:
1) scambiare gli anelli. L'anteriore lo metti dietro e viceversa
2) girare gli anelli. Se ora il dado che stringe l'anello alla scina è a SX, rimonta gli anelli spostandolo a DX
3) Prova a svitare la scina weaver e vedi se ha gioco sulle viti. In caso positivo, prova a ruotare leggermente la scina in modo da recuperare qualcosa sull'asse dell'azione.
ho provato un po di "configurazioni" ma questa per adesso mi risulta la migliore (un anello a sinistra e l altro a destra) la scina è bella posizionata , sono gli anelli che fann schifo sicuramente e non vorrei cambiare ottica che è il primo consiglio che mi hanno dato
Smokajoka non è collegato   Rispondi citando
