Vecchio 17 settembre 15, 11:08   #10 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Smokajoka Visualizza messaggio
si per i 2 centimetri ho esagerato (1 cm?) un po io in maniera tale da poi potermi giostrare la regolazione della deriva con le torrette, a 25 metri sbaglio sul bersaglio di circa 4-5 cm.
allora il bersaglio è una lattina, io sto mirando alla lattina con la tacca ti mira anteriore adesso stacco l occhio e guardo dentro l ottica sto mirando a 4-5 cm a destra della lattina (25-30 mt)
Il tuo problema deriva da un serie di fattori concomitanti, con molta probabilità.
1) Ottica con poca corsa di regolazione in deriva.
2) Anelli ipereconomici costruiti non in asse.
3) Scina weaver non in asse con la canna.
Nessuno di questi problemi li risolvi con degli anelli disassati, anzi vai ad aggiungere una ulteriore limitazione alla regolabilità del reticolo.
Prova a:
1) scambiare gli anelli. L'anteriore lo metti dietro e viceversa
2) girare gli anelli. Se ora il dado che stringe l'anello alla scina è a SX, rimonta gli anelli spostandolo a DX
3) Prova a svitare la scina weaver e vedi se ha gioco sulle viti. In caso positivo, prova a ruotare leggermente la scina in modo da recuperare qualcosa sull'asse dell'azione.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
