Vecchio 17 settembre 15, 08:59   #6 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da frenki Visualizza messaggio
ciao, avrei bisogno di un chiarimento ,ho 2 radio futaba una ff10 e una ex6 tutte in 2.4 volendole usare in modalità maestro allievo con il cavo la radio allievo può essere senza batteria,giusto? usando invece il sistema wireless FrSky TFR4 4ch 2.4Ghz Surface/Air Receiver FASST Compatible con il cavetto Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Servo plug (1pcs/bag) la batteria serve, e la rx del sistema va settata in ppm e collegata con la radio maestro tramite il cavetto che a sua volta dialoga con la radio allievo,quindi la radio allievo deve trasmettere in 2.4 il segnale alla rx del sistema wiwelles ,giusto? ,grazie
Dovrebbe essere così, di certo nel caso wireless entrambe vogliono la batteria e trasmettono, sai che mi incuriosisce il sistema Hobby King da diverso tempo; io ho l'originale Futaba trainer system che va perfettamente ma sta sopra i 100 euro, per cui questo se è equivalente e affidabile è interessante, salvo i pochi allievi, ma questo è un altro problema; la scatolina va sotto la radio maestro (la prima volta che l'ho usato con un allievo nonostante a casa avevo letto le chiarissime istruzioni contenute, li sul momento al campo mi ha dato da pensare...!) quindi non so dirti come va collegato il cavo trainer (uguale a quello originale con tre pin) al RX che praticamente deve avere una porta in uscita seriale, cosa che ha quello originale; che sia la s.bus? Non saprei...
flyhight è collegato   Rispondi citando
