Vecchio 16 settembre 15, 23:05   #5 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da frenki Visualizza messaggio
ciao, avrei bisogno di un chiarimento ,ho 2 radio futaba una ff10 e una ex6 tutte in 2.4 volendole usare in modalità maestro allievo con il cavo la radio allievo può essere senza batteria,giusto? usando invece il sistema wireless FrSky TFR4 4ch 2.4Ghz Surface/Air Receiver FASST Compatible con il cavetto Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Servo plug (1pcs/bag) la batteria serve, e la rx del sistema va settata in ppm e collegata con la radio maestro tramite il cavetto che a sua volta dialoga con la radio allievo,quindi la radio allievo deve trasmettere in 2.4 il segnale alla rx del sistema wiwelles ,giusto? ,grazie
Ricapitolando:
Se le 2 radio hanno un differente voltaggio, si taglia il filo che alimenta la radio allievo e si accendono le 2 radio, praticamente si usano i fili da ppm.out a ppm.in e la massa.
Nel caso si utilizzi il sistema wireless frsky si setta la ricevente per funzionare con la radio allievo, tesata con i servi, poi si inserisce il ponticello del CPPM e si collega alla radio maestro.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
