Vecchio 15 settembre 15, 08:04   #7 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da eskimo Visualizza messaggio
ciao, riprendo la discussione
per caricare uso il programma carica bilanciata
a carica completata mi indica i segueti valori
cella 1 4.19V
cella 2 4.18V
è corretto che non riesca ad arrivare a 4.20 ?
ho notato che dopo l'uso la cella 2 è sempre più scarica della 1, di circa 0.05V..è normale?
la batteria è stata maltrattata nelle prime scariche..non avevo letto il manuale
grazie
Il fatto della piccola differenza che riscontri DOPO l'uso e' normale: hai una cella con una resistenza interna un po' piu' alta dell'altra.
Quello che non e' grave, ma neppure normale e' il fatto che il CB con programma di bilanciamento non ti porti le celle a 4.2V.
Prova a vedere se te lo fa con diverse correnti di carica ( ad es. 5000,2500,1250).
Al limite, e solo per 1 volta, prova a caricare a corrente bassa e con programma NON bilanciato e alla fine misura la tensione delle 2 celle con un Tester.
Infine e sempre e solo una volta, prova , a fine carica con programma bilanciato, a rilanciare la carica con una corrente bassa(ad es. 1000-1250), controllando bene che la carica non faccia salire le celle oltre il 4.2V, se no la fermi a mano.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
