Discussione: Invertitore di corsa
Vecchio 08 settembre 15, 11:59   #7 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
scusate ma se passo alla modifica sul servo a quel punto non ho più bisogno della spinetta a y convertitore. Sbaglio?
Questa operazione l'ho fatta su qualche servo ma mai su uno come quelli in questione, digitali.
Ciao Romeo, se il servo ha un potenziometro e un motore DC (quelli a 2 fili per intenderci) non fa differenza che sia digitale o analogico.
Nel caso di servi con motori brushless credo (non li ho mai aperti) che integrino un motore con sensori quindi l'inversione richiederebbe di intervenire anche su di essi, tuttavia se hai per le mani dei servi brushless dubito che non siano in qualche modo programmabili :-)
Secondo voi come posso intervenire sulla programmazione della tx?
Non conosco la tua radio, immagino/spero comunque che ci sia un qualche menù in cui regolare la corsa dei relativi servi.
Sempre che il problema fosse quello, ma se con gli altri canali proporzionali funziona, io credo di si.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
