Vecchio 07 settembre 15, 22:36   #5 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Woodoo Visualizza messaggio
se hai le celle che a riposo portano a 3.44 ...stai certo che durante il loro utilizzo potrebbero scendere anche sotto i 3V / Cella.
Un aumento della resistenza interna è normare con l'utilizzo delle stesse ..non dovrebbe esserci però delle grosse differenze tra una cella e un altra, ovvero se una cella misura 15 di resistenza interna, le altre non dovrebbero avere solo 5 ..ma essere praticamente molto vicine (tipo 12 / 17)
...ho letto ora che sono sotto carico i valori che stai scrivendo ..scusa non avevo letto bene prima...
cmq resta di fatto che la resistenza interna dovrebbe essere approssimativamente la stessa per tutte le celle
Confermo che i valori riportati sono sotto carico, per cui credo di avere un discreto margine di sicurezza, contando poi che al secondo livello non arrivo mai.
Lo strano e' che in tutte e 5 le batterie, la cella che aumenta di piu' la resistenza interna e' sempre la 1: comincio a sospettare che possa avere qualche cosa il circuito di misura delle resistenze interne sul carica batterie.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
