Vecchio 07 settembre 15, 18:43   #4 (permalink)  Top
Woodoo
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
se hai le celle che a riposo portano a 3.44 ...stai certo che durante il loro utilizzo potrebbero scendere anche sotto i 3V / Cella.
Un aumento della resistenza interna è normare con l'utilizzo delle stesse ..non dovrebbe esserci però delle grosse differenze tra una cella e un altra, ovvero se una cella misura 15 di resistenza interna, le altre non dovrebbero avere solo 5 ..ma essere praticamente molto vicine (tipo 12 / 17)
...ho letto ora che sono sotto carico i valori che stai scrivendo ..scusa non avevo letto bene prima...
cmq resta di fatto che la resistenza interna dovrebbe essere approssimativamente la stessa per tutte le celle
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
