Discussione: Calcolo della spinta
Vecchio 11 marzo 07, 11:31   #10 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da uullxx
Grazie mille per le risposte ragazzi siete stati tutti molto gentili.
Voglio provare sia il programmino, sia lo strumento con la bilancia.
A presto.
...uullxx
Attenzione ragazzi, per il 3D, dove le manovre si fanno a velocità pressochè nulla mi può andar bene la valutazione della spinta statica, altrimenti questa non ci dice molto, la scelta dell'elica dipende dal tipo di modello e di volo.
Mi spiego, posso avere un'elica con passo molto elevato che a punto fisso è fortemente in stallo (quindi molta resistenza e poca spinta) ma che montata su un pilon è una bestia. Ma il discorso sulle eliche mi sembra un pò offtopic.
Per quanto riguarda i vari programmini, quelli che ho provato danno risultati che si discostano un pò troppo (anche del doppio o della metà) rispetto a quanto misurato.
ermete non è collegato   Rispondi citando
