Discussione: E flite Blade 200 SRX
Vecchio 30 agosto 15, 08:46   #573 (permalink)  Top
Angelo bota
Data registr.: 24-08-2014
Residenza: sicilia
cambio esc del blade 200 SR X
Originalmente inviato da SIMONE-BARI Visualizza messaggio
buonasera,
vi mostro la modifica che ho fatto al mio blade per risolvere definitivamente il difetto della perdita di controllo della coda improvvisa durante il volo .
la modifica consiste nel cambio dei cavi originali e l'utilizzo di un secondo variatore che gestisce solo la coda , il variatore usato e' un classico esc per droni con programma simonk non usate esc con programmi normali perche' non funzionano correttamente inquanto serve una frequenza di risposta elevata.
ho testato il blade anche con vento forte cosa inpensabile prima rimane stabile e veloce in tutte le manovre.
utilizzo i parametri standard della ricevente tranne la curva del gas modificata sulla dx8.
Ciao sono Angelo,anche io avevo un problema alla coda del blade 200 SR X. ...soluzione: elichetta di coda trovata al contrario.Adesso l eli è bello da pilotare,ma noto che spesso la coda da dei piccoli colpetti a scatto di correzione. Mi chiedevo se è questo il caso di sostituire l esc come tu suggerisci, ma eventualmente si tratta di un secondo esc dedicato solo per la coda? Oppure gestisce entrambi i motori come l originale?
Angelo bota non è collegato   Rispondi citando
