Discussione: LiPro Balance Charge
Vecchio 23 agosto 15, 20:16   #13 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ludovicogoffi Visualizza messaggio
Il problema persiste! Ho messo 4A ma continua a darmi un errore in INPUT VOL!
Non è che il mio alimentatore, arrivando fino a 12V di output non basta?
Altra domanda, se la batteria è da 5400mAh non dovrei mettere 5.4A per avere una carica completa? Oppure anche con 4A arrivo alla carica completa?
fai una semplice prova.
Prova a collegare le tue batterie al CB e prima di far partire la carica, metti un tester sui morsetti dell'alimentatore (sui fili che entrano nel car. batt.) e poi prova ad iniziare la carica tenendo l'occhio sul tester. Vedi a che tensione scende l'alimentatore, controllando se ci sono cedimenti di tensione troppo alti.
Prima di tutto questo, controlla tutti i connettori tra batteria e CB, poiché il messaggio "errore input Volt" mi sembra che non dipenda dall'alimentatore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
