Vecchio 22 agosto 15, 22:40   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Dipende come setti il cicalino, io lo regolo a 3,7V per cella ed aspetto che suoni di continuo. all'atterraggio le batterie hanno 3,75-3,78V eb il 15-18% di carica residua, ben lontane dal "Cut Off" per basso voltaggio.
Regolare la tensione minima a 3,7 Volt, mi sembra esagerato, questo valore è quello di targa di una cella ancora carica.
Se a fine scarica la batteria è bilanciata, si può regolare la tensione minima a 3 Volt cella (non si deve scendere sotto i 2,7 V).
Se la batteria a fine scarica non è bilanciata, è bene regolare la tensione minima di scarica con riferimento alla cella più sbilanciata.
Così, se la cella è 0,3 Volt meno delle altre celle, si deve salire con il livello minimo a 3,3 Volt.
Naturalmente il valore giusto va trovato con dei controlli di tensione a fine scarica. Per questa misura di tensione della batteria, il motore deve essere in moto e non con motore spento.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
