Originalmente inviato da ercorea Buongiorno Claudio476
Mi chiamo Claudio anch'io (72old) e da molti anni ho fatto volare vari modelli, anche progettati da me,ma solo con motori glow.Dopo circa 30 anni di inattività ho progettato uno Stinson L5 di 1 metro di apertura,del peso che non dovrebbe superare i 500gr.
Non ho esperienza di E flight e anni fa qualcuno mi ha consigliato un motore Motorius 2208/12.Non ho ancora scaricato il programma che hai consigliato (drivecalc),ho solo visto la tua presentazione.Volevo solo la conferma che ciò che limita la corrente assorbita dal motore è l'elica.Poi vorrei un consiglio,sul mio modello vorrei installare tre stilo Li Ion da 3.7V 8800mA (Bailong) in quanto oltre a costare solo 3 cad ,insieme pesano circa un terzo delle normali per aeromodelli per la stessa tensione.Chiaramente ho anche un caricabatterie adatto perchè conosco i pericoli.
Che ne pensi?
Grazie saluti e buon lavoro Claudio |
Ciao, Claudio non scrive sul forum dal 2012 e forse non ti risponde; per intanto ti posso dire che in giro ci sono batterie con dati impressi impressionanti (scusa il gioco di parole) guarda la capacità che dichiara nelle specifiche questo venditore :
https://translate.google.it/translat...ml&prev=search
Aggiungi che non si conosce la resistenza interna di queste batterie, usate per torce a led, quindi i C e la corrente massima di scarica....
Accontentati di spendere il solito per le solite lipo da aeromodellismo che vanno bene !
Umberto
