Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 12 agosto 15, 18:45   #967 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
In teoria i mixer puoi farli con qualunque ingresso, tanto è vero che con la T8 erano stati introdotti i canali virtuali proprio per questo.
E' poi vero che ho fatto come dici tu utilizzando ail come ingresso per entrambi i servi, però almeno dal mio punto di vista è un'asimmetria che mi disturba.
Per il resto la mia perplessità verso la capacità dei giapponesi di creare interfacce utente semplici e "amichevoli" non parte dalle radio, ma da attrezzature ben più complesse.
Ciao.
Questo non significa che ci siano errori dove non ci sono solo perché hai brutte esperienze con apparecchiature ipotizzo elettroniche, Giapponesi;
E soprattutto non è una asimmetria che disturba, perché ragionando vettore destro mosso da ail e vettore sinistro mosso da ail2 è un errore di ragionamento; vettori mossi dallo stick del rollio ail è la logica giusta, altrimenti si incorre in assurdi di programmazione come su altre radio dai software mal fatti di base;
ripeto, secondo me l'eliminazione dei virtual channel e l'introduzione delle funzioni ha semplificato molto la logica e mi dispiace ripeterlo ma non c'è nessun bug, è che se usi una fra tutte le funzioni attualmente presenti che deriva da un'altra come Ale2 che è funzione di ale, muovendo lo stick il grafico da zero in input se sul menù funzioni ale2 non è mosso da alcuno stick, perché è una funzione derivata da ale che invece è mossa da uno stick; la tua idea ripeto la puoi realizzare se sul menù funzioni ad ale2 assegni qualcosa, ad es. uno stick, allora il software darà una priorità secondo scelta di chi ha programmato, e sul grafico dei mixer liberi vedrai che scegliendo ail2 come sorgente, allora muovendo il suo comando hardware il grafico avrà un input diverso dallo zero di riferimento, e di conseguenza lo puoi mixare come vuoi con qualsiasi slave; è logica; lo stesso ragionamento lo si può fare anche uscendo mentalmente dal menù mix liberi: bene, arriva un utente e facendo un programma non con le funzioni preparate e collegate come previsto da manuale ai rispettivi canali, oppure ne modifica un programma e si lamenta: io voglio collegare la coda alla funzione aux1, la quale pilota il canale numero 4, al quale ho collegato il mio bel servo di coda, accendo il tutto, vado a muovere qualsiasi input dell'hardware della radio, interruttori, stick e chi più ne ha più ne metta, ma la mia coda riceve segnale anche forzandola, ma sta sempre ben ferma al centro; di certo, a quale hardware è assegnata la sua funzione dal menù funzioni? a nessun hardware; allora forse non è strano che non avendo alcun comando di input assegnato i programmatori hanno scelto che l'uscita sia pari al segnale zero di riferimento! La Futaba con la famiglia di software di cui fa parte anche la T14SG ha ideato una logica molto potente e flessibile, e nel contempo utilizzabile quando capito la logica; inizialmente anni fa alcuni miei amici uscendo dalla logica abbastanza rigida delle T9, T10 e oggi ancora usata sulle nuove serie J e la nuovissima T6K, passando alla T12FG si trovavano terrorizzati dal fatto che a seconda del tipo di modello con tanti servi per ala i canali venivano assegnati diversamente a seconda del programma a canali inusuali es. 7, 8 ecc. anche se poi modificabili a piacere, ma se se ne capisce la logica software puoi veramente modificare e fare tutto, salvo che su T14SG tolgano volutamente delle proprietà ai menù a seconda del tipo di modello, ma questo da loro volutamente non per limiti logici, ma non è questo il caso in cui tutto funziona;
ripeto, ail2 nel menù mix liberi o come si chiama non ricordo, assegnato come master non ha un input da alcun hardware, di conseguenza non sposta dallo zero l'input in detto menù, e di conseguenza se la curva input/output passa per l'origine cioè per zero sulle Y, non sposterà l' output del mix, output che continuerà a muoversi non diversamente da prima di aver mixato; se però voglio proprio vedere che il menù mix liberi esegue correttamente secondo logica, prova a lasciare tutto come era nel menù funzioni, assegna master ail2 e slave la funzione del tuo servo del vettorabile; facendo una linea che passa per zero avrai in uscita del mix zero, quindi come dici tu il servo non si muove; ma se come curva, sia che sia per i 5 punti o 2, ma fai offset in Y, che è l'output, attivando il mix il servo si muoverà ulteriormente di quel tot impostato in Y, disattivando il mix tornerà nelle stesse posizioni che tu lamenti dicendo che ha un bug, ma non ha un bug, è che ail2 non non ha nulla in input perché è mossa non da stick ma da ail; se ad ail2 come detto assegni dal menù funzioni il tuo voluto stick, allora il menù mix avrà un input variabile dallo zero di riferimento mediante lo stick, e funzionerà come tu desideri; certo la logica è mettere master ail, ma è per far capire che non c'è alcun bug in questo caso...
Ultima modifica di flyhight : 12 agosto 15 alle ore 18:50
flyhight non è collegato   Rispondi citando
