Discussione: Calo batteria anomalo
Vecchio 11 agosto 15, 16:34   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da tonino 57 Visualizza messaggio
L'assorbimento l'ho misurato sulla batteria, però in effetti è possibile che il regolatore assorba così poco che la pinza amperometrica non riesce a rilevare alcun assorbimento. Ora provo a collegare un pacco di NiCd e appena rimisuro tutto vi faccio sapere.
Il regolatore assorbirà pochi mA (qualche decina), ma se lasci la batteria attaccata per alcune ore non ci metti molto ad arrivare a qualche centinaia di mAh.
Se la tua batteria da 1350 mAh è scesa da 8,35 a 7,90V, possiamo ipotizzare che sia scesa del 50% della sua carica, quindi che abbia erogato 6-700 mAh. Se dividiamo questa ipotesi per una dozzina di ore (dalla sera alla mattina) ecco che hai una cinquantina di mA assorbiti dal circuito di regolazione. Si tratta di una ipotesi abbastanza realistica.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
