Originalmente inviato da GiorgioDDT Se tornate a leggere il primo post della discussione .... Si scrive che viene usata benzina 100 ottani al 7% di olio........
Le specifiche del motore riportano come già detto uso normale 30:1 .........
Forse il problema è l'eccessiva quantità di olio usato..... Sto motore si starà affogando nell'olio |
Sicuramente è ecessivo e se sintetico la situazione è peggiore.
questo è quanto consigliavo il 07/08/15
Per quanto riguarda lolio, se si usano oli sintetici meglio usare la percentuale più bassa possibile consigliata per evitare collosità e cattivo funzionamento del motore, al contrario con oli minerali posso essere usati con percentuali superiori, il motore rimane più fumoso e sporca maggiormente lo scarico con olio incombusto, ma funzionante.
Il mio consiglio è quello di usare benzina normale e le percentuali di olio consigliati ,proprio per non andare incontro ai vari problemi di mal funzionamento legati alle non adatte caratteristiche del motore.
PS: Occhio sempre alla candela ed alla centralina, devono essere perfettamente funzionanti.
