Vecchio 09 marzo 07, 10:16   #821 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nevada
Cosa intendi con programma e "procopter" ???
Vuoi dire che lo hai comprato?
Il GHL 3D l'ho montato sull'eagle e anche sul 3DX, è importante come lo posizioni (va messo in verticale) e il fatto che sia "dritto" o "capovolto" dipende dalla polarità del servo di coda... è una cosa che ho scoperto da poco, nel senso che sui due Eli ho lo stesso gyro, lo stesso servo di coda e il tutto montato nello stesso modo, però su un Eli il gyro va dritto, sull'altro va capovolto... mah... misteri dei servi...
Per il resto se colleghi il cavo della sensibilità a un canale del radiocomando la regolazione manuale sul gyro si disattiva.
Dicono che il setup vada fatto come indicato nel manuale del GY401 perchè si comportano nello stesso modo, ma a me non sembra.
Io ho regolato la posizione neutrale del servo senza collegare il gyro. Poi collego il gyro e lo accendo sempre in posizione 100% Normal (mentre il GY401 dicono di accenderlo al 100% AVCS) e in seguito passo verso l'AVCS, di solito lo uso all'80/90% AVCS e va che è una meraviglia.
Come posizione di montaggio, sull'eagle ce l'ho nello stesso posto del gyro originale mentre sul 3DX l'ho montato nella parte posteriore del frame sotto l'attacco del tubo di coda.
Non so se ho risposto alle tue domande, nel caso chiedimi pure altro più precisamente.
Prima di tutto devo dare un consiglio al CAPITANO... Ha detto mia moglie che se non la fai finita di istigarmi a comprare tutto quello che compri tu (leggi PROCOPTER) viene lì e te le dà di santa ragione!
E comunque si.... sono stato vittima di un momento (finto) di depressione e me lo sono andato a comprare... usato col GHL 3D. Come sempre le spiegazioni non te le dà nessuno e devi sbatterci la testa! L'unica cosa che ho capito e che va montato in verticale come dici tu e con l'etichetta rivolta verso l'albero. I connettori sono il classico a 3 fili da mettere sul canale 4 della RX e un filo solo che non sò dove vada (è quello della sensibilità da remoto? se si, dove và messo?).
Di tutto quello che hai detto non ho capito nulla perchè non conosco i termini che usi...
Hai detto:
Ora... non sò come si regola la posizione "neutrale"
Il gyro si deve accendere? ma non si "accende" da solo? mica c'ha un'interruttore?!!
cosè AVCS?
Dicono che l'headlock sia programmabile.... come si fà?
Ti ringrazio per la pazienza NEVADA!
  Rispondi citando
