Vecchio 04 agosto 15, 19:30   #4 (permalink)  Top
Zack96
L'avatar di Zack96
Data registr.: 20-03-2015
Problema aspirazione miscela
Allora ci sono novità ma prima mi spiego meglio: il motore partiva solo se gli soffiavo io la miscela poi una volta finita non pescava l'altra dal serbatoio.
Al vapor lock ci ho pensato anche io solo che capitava anche motore freddo (senza averlo acceso prima) ed inoltre avendo i tubi trasparenti non vedevo la miscela scorrere quindi dubito sia stato lui il colpevole.
Infine oggi ho provato a riempire tutto il serbatoio (prima era a 3/4) e dopo il pieno ha ripreso a pescare la miscela.
Ora si accende anche ad 1/4 di serbatoio come una volta...io non ho smontato il carburatore dato che la miscela se soffiata dentro passava; è bastato fare il pieno per far riprendere al motore la capacità di aspirare la miscela dal serbatoio.
A questo punto mi chiedo: è possibile che si sia formata una bolla d'aria o qualcosa di simile che permetteva il passaggio della miscela solamente se soffiata?
Alessio
P.s. Grazie per l'interessamento
458 Italia gt2 work in progress
Zack96 non è collegato   Rispondi citando
