Discussione: t-rex 150 align
Vecchio 31 luglio 15, 15:17   #1415 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da simolmeglio Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
dopo un po' di tempo sono riuscito a saldare, ed è stata una pacchia con quel saldatore e dell'ottimo stagno...
Unica cosa... il motore non gira XD ho cercato di limare al meglio possibile i cavi cosi da togliere la smaltatura ma a quanto pare non ci sono riuscito bene.. ho preso il filo e con le forbici raschiavo il cavo a mo' di gratta e vinci
Solo che a quanto pare non ha funzionato correttamente e il motore posteriore prova a girare ma non ci riesce... Come devo fare?
è probabile che una fase nn faccia contatto bene, e magari non è stata "grattata" bene.
Fai cosi:
- separa i singoli fili, dissaldandoli,
- arroventa la parte terminale del filo smaltato, da saldare (accendino, gas della cucina etc), poi, con il bordo di un taglierino, o con una gomma da penna, gratta sempre nel verso giusto (sennò si accartocciano...) i cavi, facendo attenzione di grattare tutto intorno e non solo da un lato (altrimenti non si salda comunque bene).
- poi stagna bene, e quindi
- rifai il mazzetto
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
