Originalmente inviato da Odi Devo guardare meglio....
Una domanda, ma la velocità di taglio non è impostata nel programma di pilotaggio della CNC?
In definitiva Artcam deve generare solo i percorsi, non la gestione della macchina...o sbaglio?
Saluti! |
Artcam genera solo i percorsi, mentre la gestione della macchina, nelle fasi iniziale e finale della lavorazione (testa e coda del G-code), devi scriverla tu manualmente nel file, usando un editor di testo (Blocco note p.e.)
Nella testa del file inserisci tutte le operazioni che la macchina deve compiere prima di lavorare il pezzo (Traslazione assi X/Y, zero pezzo, ecc.). Nella coda vanno le istruzioni che permettono alla macchina di fermare l'elettroutensile e ritornare in posizione home.
Piccolo trucchetto
: per evitare ogni volta di scrivere tutte queste istruzioni, ho realizzato un file di base con testa e coda generici, al quale aggiungo il g-code elaborato dal cam con un copia-incolla. Di volta in volta cambio i parametri per la gestione della macchina a seconda delle esigenze.
