Vecchio 29 luglio 15, 00:07   #2 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Penso che le riceventi erano settate in High Speed e i servi non la reggevano e si sono bruciati.
Spiegazione tecnica
In 40Mhz la ricevente manda il treno di impulsi ogni 17 millisecondi se pcm o 22 millisecondi se ppm
In 2.4 ghz la ricevente manda il treno di impulsi ogni 14 millisecondi se Normal speed o 7 se Hight speed
Se non usi servi di fascia altissima (100 euro o piu') usa il normal speed.
Io uso le riceventi frsky da quando sono uscite e non ho avuto nessun problema e usate sempre in NS, provate in HS con servi di fascia alta e tutto ok, con servi normali che uso abitualmente quasi tutti davano problemi o non avevano un movimento fluido.
Sulle riceventi corona non mi pronuncio perche' non le conosco.
Sulle frsky per cambiare il mode si preme il pulsante (quello che usi per il binding) per piu di 4 secondi con la trasmittente spenta
In NM il led verde lampeggia circa 1 volta al secondo
In HS il led verde lampeggia velocemente.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
