Vecchio 28 luglio 15, 18:11   #1 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Problema complesso: T14 - 2.4MHz - servi + ESC bruciati
Ciao a tutti,
chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato ma con le mie chiavi di ricerca non ho trovato nulla di utile.
Ho un problema che non riesco a capire ma per spiegarlo devo farVi tutta la storia; mi spiace se sarò prolisso ma devo capire.
Ho una T14 usata in 40 MHz per gli alianti in pendio e col modulo originale in 2.4 per i modelli a motore.
Siccome ultimamente ho rotto 3 alianti per scherzi strani della radio, per capire se era la radio o il modulo volevo passare anche alcuni alianti in 2.4.
Ho comprato delle riceventi FrSky e corona a 8 canali e ho provato a metterne una sul piccolo Fox della Hipe.
Da notare che il modello lo avevo riposto funzionante con tanto di ricevente in 40 Mhz.
Tolto la ricevente in 40, messa quella in 2.4, cambiato banda alla TX, bindata e.........
dopo pochi secondi fumo dall'ESC.
Dopo varie imprecazioni decido di sostituirlo successivamente e provare solo i movimenti.
Quindi stacco l'ESC e alimento la ricevente con 4 ministilo.
I servi cominciano a muoversi a comando ma dopo poco vedo che quello del piano di coda va in deriva da solo e si auto-sgrana.
Altre imprecazioni e tolgo quel servo giocando con quello del timone che sembra andare bene.....
Mi capita di mettere un dito su quel servetto e lo sento caldissimo (quasi rovente).
Stacco tutto e ci rinuncio.
Stacco tutto dal fox e monto quella ricevente con 2 servi standard vecchi.
Nessun problema, si muovono correttamente e non scaldano.
Allora preso dalla sindrome del test monto quella ricevente su un blade (servi Hitech) li provo e sembra funzionare tutto.
Sono andato in pendio il giorno dopo e ci ho volato tranquillamente (e senza scherzi strani) per una mezz'oretta.
Finalmente la domanda........
Vi è mai succesa una cosa simile? Cosa può essere successo a quei servi e all'ESC? Non mi importa tanto di loro, ma vorrei essere tranquillo se metto quelle riceventi su modelli più buoni.
Grazie a tutti coloro che vogliono intervenire per spiegare questo mistero.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
