Originalmente inviato da GiorgioDDT Quella del fenicottero si è rotta a metà e non era flottante ....... Per quanto mi riguarda rowing e tessuto sono sicuramente meglio del solo Rowing meglio se incrociato ...... Capita che i tubi sottoposti a flessione collassano prima nella parte compressa per schiacciamento e immediatamente dopo per rottura a trazione delle fibre superiori.
Fibre a 90° circa 10%
Fibre a +-45% circa 20%
Fibre a 0° circa 70%
a 90° influenzano la resistenza del tubo allo schiacciamento
Le fibre a 45° influenzano la resistenza e rigidezza del tubo alla torsione
Le fibre a 0° influenzano la resistenza e rigidezza del tubo alla flessione
Variando le percentuali delle fibre vari queste caratteristiche.
Per quanto mi riguarda da un punto vista meccanico una buona baionetta è fatta con queste regole .
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD |
ok....e del calore....cosa mi dici?? Fenikoso ha volato ripetutamente senza sosta e senza scarrellare
....la baionetta è proprio sopra al canister....
il calore quanto influisce sulla resistenza della baionetta???
