Originalmente inviato da Odi Strano, con tapatalk non ho più modo di modificare i messaggi...
Volevo aggiungere, che tu segua un sistema piuttosto che un' altro, imperativo è che l'ala non sia svergola!
Per verificarlo potresti misurare il BU rispettivamente il BE di ogni centina, per ogni singola centina la distanza misurata deve essere identica, questo indipendentemente dal diedro, ti darebbe la certezza che il profilo le centine hanno incidenza pari a 0°
Saluti! |
Inteso come distanza misurata:
Ala posizionata a 0° di incidenza - misura piano di lavoro al BU - misura piano di lavoro al BE.
Se ottieni una media decente potresti ignorare il problema, certo che se la differenza si accentua sempre maggiormente verso l'estremità alare (BU maggiore del BE) allora avrai un'ala svergolata geometricamente con incidenza negativa, che come ha anticipato Tofuso, significa che il modello diverrà particolarmente instabile (stallo improvviso) a basse velocità...che in fase di atterraggio potrebbe rivelarsi fatale.
Saluti!
